Saltar al contenido principal
El Nissan Altima de cuarta generación (modelo de chasis L32A) se anunció en el Salón del Automóvil de Nueva York 2006 el 12 de abril de 2006. Fue el primer vehículo en utilizar la plataforma Nissan D más pequeña, con una nueva suspensión delantera y trasera mejorada.
Preguntas 29 Ver todo
Why the passenger window will not work going up?
I have a 2010 Nissan Altima and the right passenger front window has stopped working from going up will it be a fuse still if it's just one window or would it be something else?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@needadvice it wouldn't be a fuse. The fuse would not care if the motor goes up or down, it protects the motor no matter which way it operates. Since your window goes down but not up, it's not the fuse. You want to check the switch first and then the actual motor. You will have to remove your door panel etc. WE need to know if this is a Altima Sedan or Coupe (2 or 4 door)
Here is the part from the service manual that deals with the power windows. It is quiet complex. We do not know your comfort level on working on this yourself, but it gives you an idea. It can be pretty involved but it is NOT rocket science. So, it's up to you ;-)
Power Window Control System (Section PWC)
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Need-Advice estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 72
