Por que mis auriculares ya no le funcionan
Conecto cualquier manos libres y no funcionan o es muy baja la calidad
Es esta una buena pregunta?
@whgomez sounds like an issue with the headphone jack or worse, the system board. The headphone jack in soldered to the "daughter board" (also known as charging board), and that looks something like this
. I suggest you replace that board. You can check places like Amazon etc. for a replacement of it. Use something like this video as your guide. It is not a terribly complicated job. You can do it.
While you replace that board, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@whgomez suena como un problema con la toma de auriculares o peor, la placa del sistema. La toma de auriculares en soldada a la "tarjeta hija" (también conocida como tarjeta de carga), y que se parece a esto [imagen|2933736]. Te sugiero que reemplaces esa placa. Puedes buscar en sitios como Amazon etc. para reemplazarla. Usa algo como este video como guía. No es un trabajo terriblemente complicado. Usted puede hacerlo.
Mientras reemplazas el tablero, toma muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 28
2 comentarios
@whgomez have you tried the headphones on another device? Do they sound normal on that one? Just trying to make sure that the headphones are ok.
Translation
@whgomez ¿has probado los auriculares en otro dispositivo? ¿Suenan normales en ese? Solo intento asegurarme de que los auriculares están bien.
- de oldturkey03
Si incluso nuevos
- de Whgomez
