Por qué se reinicia cada rato mi dispositivo
Se reinicia a cada rato
Es esta una buena pregunta?
@yosr you want to start with a hard reset and restore your firmware. Backup all of your files since a hard reset will delete those. If a hard reset did not work, then you may be looking at hardware issue. There, you want to start with a new battery.
Use something like this video to see how to perform a reset. Again, you probably will lost your personal files, so back those up if you can. If not, consider them a loss.
Translation
@yosr usted quiere comenzar con un hard reset y restaurar el firmware. Copia de seguridad de todos sus archivos desde un restablecimiento completo borrará los. Si un hard reset no funcionó, entonces usted puede estar buscando en el problema de hardware. Allí, usted quiere comenzar con una nueva batería.
Utilice algo como este video para ver cómo realizar un restablecimiento. De nuevo, probablemente perderás tus archivos personales, así que haz una copia de seguridad si puedes. Si no, considéralos una pérdida.
Fue útil esta respuesta?
Hola, antes de lo comentado por nuestro compañero y amigo oldturkey, prueba una cosa:
Saca la tarjeta SIM y limpia sus contactos con una goma de borrar, aunque parezcan limpios el metal se oxida a nivel microscópico y no realiza un contacto perfecto, luego sin tocarla con los dedos, la vuelves a insertar, si persiste el problema ya no te queda otra que realizar lo que ha explicado oldturkey, este método de limpieza en bastantes casos funciona, te dejo un video que hice hace años.
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 484
