¿ por qué mi lavadora solamente lava y no hace todo el proceso?
Mi lavadora no hace el centrifugado solamente lava y remoja
Es esta una buena pregunta?
Dependiendo del tipo de motor que tenga puede ser desgaste de las escobillas o carbones del motor.
Si cuando se para, tiene el tambor o tina lleno de agua y no realiza el centrifugado, es otro el problema, es problema de la bomba de desague o desagote que falla de forma intermitente, (es muy tipico que fallen al final del lavado) implicaria revisar el filtro de desague si la maquina tiene filtro y si este está ok, el problem es del motor o bomba de desague, se ha de sustituir la bomba.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 114
1 comentario
@nicolas52557 can you verify that your washing machine is a Samsung wa50k8600av/a2? Does it drain ok?
Translation
@nicolas52557 ¿puedes verificar que tu lavadora es una Samsung wa50k8600av/a2? ¿Desagua bien?
- de oldturkey03
