Como verifico que el disco duro esta dañado
Que hacer para conocer el estado de un disco duro, si esta dañado o no
Es esta una buena pregunta?
@cesarjoser99727 that will all depend on what the HDD is doing. Listen if you can hear it spin up when you turn the power on. Listen for some rhythmic clicking sound, that would be the read/write assembly. Check in your computers BIOS to see if it recognizes the hard drive.
Set the boot order in your BIOS to boot from USB. Create a USB boot drive and install something like a Live Linux version. Then boot your computer up with that drive, see if you can access your hard drive with that OS. Of course check your cable connection as well. You could also install another drive, if you have one. If that boots up and is accessible with the same computer settings, you know you have a failed drive.
Translation
@cesarjoser99727 todo dependerá de lo que esté haciendo el HDD. Escucha si al encenderlo lo oyes girar. Escucha si hace algún chasquido rítmico, eso sería el conjunto de lectura/escritura. Comprueba en la BIOS de tu ordenador si reconoce el disco duro.
Configura el orden de arranque en tu BIOS para arrancar desde USB. Crea una unidad USB de arranque e instala algo como una versión Live Linux. A continuación, arranca el ordenador con esa unidad y comprueba si puedes acceder al disco duro con ese sistema operativo. Por supuesto, comprueba también la conexión por cable. También puedes instalar otra unidad, si tienes una. Si se inicia y es accesible con la misma configuración del ordenador, usted sabe que tiene una unidad fallida.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 28
