No enciende ni con el cargador, el LED frontal no enciende
Cómo compruebo de que aún funciona o si alguna parte interna se averió
Es esta una buena pregunta?
@seyleenmorillo if you have checked your charger and the charging cable already and you know they are okay, it is time to check the charging port. Luckily your Blade A3 uses a separate charging board (called the sub board). Something that looks like this Use the instructions from here to work on your phone. While you are at it, might as well change the battery too.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@seyleenmorillo si ya has revisado tu cargador y el cable de carga y sabes que están bien, es hora de revisar el puerto de carga. Por suerte tu Blade A3 utiliza una placa de carga independiente (llamada subplaca). Algo que parece como esto Usa las instrucciones de aquí para trabajar en tu teléfono. Mientras lo haces, también puedes cambiar la batería.
Mientras trabajas con el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Tendría que sacar la tapa trasera y hacer reaccionar primero la batería lo puedes hacer con el mismo cargador el negativo es todo lo qué es chasis el poso hay que conectar a la batería cable rojo o es lo que recubre batería el nega está al frente de dónde sale el conector que conecta con la tarjeta del celular gracias
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 164
