como arreglo el tren de carga
como arreglo el tren de carga de mi celular
Es esta una buena pregunta?
Hola, no es una tarea que se pueda realizar con herramientas comunes, necesitas herramientas de microelectronica, te aconsejo acudas a una servicio tecnico de reparacion de moviles
ejemplo de porque no se puede realizar por alguien que no se dedique solo a eso:
Fue útil esta respuesta?
@santiagovargas while my esteemed colleague @carloslope27326 is absolutely right about the board level repair, in the case of your A20s it might be easier. This Model has a "daughter board" or "charging board", that has the charging circuit on it. It may be the problem on your phone. Check on something like this video to see if you can do it. Also, this model has problems with the flex cable from the charging board to the main circuit board. I would consider changing that as well. If this is not working for you, and if you are comfortable with board level repair, let us know. I am certain we have the schematic for your phone as well.
While you replace your charging board, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to
create these guides. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@santiagovargas si bien mi estimado colega @carloslope27326 tiene toda la razón en cuanto a la reparación a nivel de placa, en el caso de tu A20s podría ser más sencillo. Este Modelo tiene una "placa hija" o "placa de carga", que tiene el circuito de carga en ella. Puede ser el problema en su teléfono. Mira en algo como este video a ver si puedes hacerlo. Además, este modelo tiene problemas con el cable flexible de la placa de carga a la placa de circuito principal. Yo consideraría cambiar eso también. Si esto no funciona para usted, y si usted se siente cómodo con la reparación a nivel de placa, háganoslo saber. Estoy seguro de que tenemos el esquema de su teléfono también.
Mientras sustituyes la placa de carga, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido
crear estas guías. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/new La comunidad iFixit te lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 212
