Saltar al contenido principal
Conector de carga Dell Vostro 3000
Mi Dell Vostro 3000 se me cayo del sofá y se golpeó levemente pero luego me doy cuenta que al conectar al cargador no conecta al 100% , quedó intermitente. Para que cargue debo lidiar bastante para que lo haga.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@jaimecielo123 it is possible that you have broken some pins or connections in your charging port. Your Vostro uses a separate charging port cable, which can be replaced. Something like this should fit your computer. To get into your computer use something like this video or something like this oneas your guide. It is not as complicated as it sounds once you have your laptop open. You got this!
While you work on your computer, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@jaimecielo123 es posible que se te haya roto alguna patilla o conexión del puerto de carga. Su Vostro utiliza un cable de puerto de carga independiente, que se puede sustituir. Algo como esto debería encajar en tu ordenador. Para acceder al ordenador, utilice como guía este vídeo o este. No es tan complicado como parece una vez que tienes el portátil abierto. ¡Ya lo tienes!
Mientras trabajas en tu ordenador, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jaimecielo123 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 142
