Ya no enciende mi motorola
No enciende mi Motorola
Es esta una buena pregunta?
@juanmalagena you are not giving us a lot of information here. I suggest that you start with your charger. Check to make sure that it has proper voltage. Then check you charging cable. Make sure it is in good working order. Nest check your charging port. Check for any debris in it, broken or bend pins, corrosion etc. You can clean it with a few drips of isopropyl alcohol and a few puffs of compressed air. After that you may have to disassemble your phone and check the charging port on the circuit board etc. Of course, you have tried a reset like this Also, if you have a USB ammeter, let us know how many amps your Moto is trying to pull from the charger.
Translation
@juanmalagena no nos estás dando mucha información aquí. Te sugiero que empieces por tu cargador. Comprueba que tiene el voltaje adecuado. A continuación, compruebe el cable de carga. Asegúrese de que está en buen estado de funcionamiento. A continuación, comprueba el puerto de carga. Comprueba que no haya suciedad, clavijas rotas o dobladas, corrosión, etc. Puedes limpiarlo con unas gotas de alcohol isopropílico y unas bocanadas de aire comprimido. Después de eso, es posible que tenga que desmontar el teléfono y comprobar el puerto de carga en la placa de circuito, etc. Por supuesto, usted ha intentado un reinicio like this Además, si usted tiene un amperímetro USB, háganos saber cuántos amperios su Moto está tratando de sacar del cargador.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 25
