¿Cómo cambiar una pantalla rota/estrellada del Motorola One Zoom?
Mi cel se cayó y la pantalla se estrelló, necesito cambiarla
Es esta una buena pregunta?
@belasosa use something like this video for the repair. If you do not have a hot plate, you can use a heat gun on low heat or a good hair dryer on high heat.
While you replace your LCD take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@belasosa utilizar algo como este video para la reparación. Si usted no tiene una placa caliente, puede utilizar una pistola de calor a fuego lento o un buen secador de pelo a fuego alto.
Mientras reemplazas tu LCD toma muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 88
