Ayuda mi teléfono Samsung a20s se le daño carga
Ayuda porfa lo necesito rápido
Es esta una buena pregunta?
@juandiegop48508 so it does not charge at all? what have you checked? You did not tell us what you have checked, or if anything has happened to your phone that causes this. Check the charger, the charging cable and then the charging port on your phone. If all of that looks ok you may need to replace the battery or the daughter board.
Translation
@juandiegop48508 ¿entonces no carga nada? ¿qué has comprobado? No nos has dicho lo que has comprobado, o si le ha pasado algo a tu teléfono que cause esto. Comprueba el cargador, el cable de carga y el puerto de carga del teléfono. Si todo eso parece correcto, es posible que tenga que sustituir la batería o la tarjeta secundaria.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 104
