Saltar al contenido principal
El M2 es la segunda iteración de Apple de su sistema en un chip para Mac, con GPU, CPU, RAM y otros componentes integrados para mejorar el rendimiento y la eficiencia. El M2 base en la Mac mini tiene una CPU de 8 núcleos con cuatro núcleos de alta eficiencia, cuatro núcleos de alto rendimiento y una GPU integrada con 10 núcleos.
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rolando “Dr J” Villaraza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,269
