Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El DeWalt DCF885 es un atornillador de impacto inalámbrico de 20 voltios con motor cepillado lanzado en 2012.
Reparar caegador bateria del taladro
No funciona el cargador de la bateria del taladro
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola. ¿has probado con otra bateria? las baterias de taladros de primeras marcas, tienen un numero de recargar X al superar las mismas ya no recargan aunque la bateria sea relativamente nueva.
¿ha tenido alguna caida? destapalo y revisa las soldaduras.
¿Enciende algo en el cargador mira de subior unas fotos de la placa electronica, con los datos que aportas es imposible centrar nada.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
3 comentarios:
Buenos días.
Si he probado con otra batería, el caso es que la batería no recibe carga aún dejándolo días en el cargador. no recibe
- de
Ok si es de primera marca llevan un monton de electronica y son realmente complejos de llegar a poder repararse, no soy un novato en electronica llevo muchos años y mas de uno se ha resistido, no he podido repararlo, porque sencillamente el componente que falla no te da ningun sintoma visual de que esta mal, si tienes conocimientos en electrónica y multimetro puedes abrirlo , vuelgas unas fotos de como esta por dentro y intento darte alguna idea de que comprobar, si no sabes de electronica no importa ni abrirlo, lo dicho no son nada sencillos de reparar,
- de
mi problema esta dentro del cargador le falta una patita de latita,son tres y tiene dos.
- de
Añadir tu respuesta
jose julian Paredes estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 437
