Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El teléfono insignia de Samsung, el Galaxy S8. Lanzado en abril de 2017.
Tengo un samsung S8, apenas se mojo y dejo de funcionar, que hago?
Tengo un samsung S8, apenas se mojo y dejo de funcionar, que hago???
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Buen día Susana,
Algo muy importante cuando un equipo se moja es apagarlo de inmediato o como en tu caso llevarlo inmediatamente a un centro de servicio autorizado para que le den el mantenimiento necesario, ese tipo de equipos al tener una batería no removible no se puede quitar para evitar que haya energía en el sistema del equipo, por eso la importancia de dejar que el equipo se seque y llevarlo de inmediato a un centro de servicio certificado y autorizado.
Saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
@susan179 just like any other water immersed device there are certain things you want to do. First you need to stop continuing to try to charge, sync or otherwise use your phone. This potentially can make a bad situation worse. This may further damage your phone.
The next thing to do is to clean it. Disassemble your phone using [these guides] . You must remove all EMI shields on the circuit boards. If you do not remove those, you might as well not do anything. After you remove those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide , and even so it was written for an Apple iPhone 3G, all the points are still pertinent to your phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc. When it is properly cleaned, replace the battery. All these steps are to avoid delayed failure caused by corrosion. Best thing to do would be to clean it with an ultrasonic cleaner, but if you do not have access to one, this will at least help. Once all this is done, reassemble your phone and reevaluate. Until it is cleaned, everything will only be a guess.
Translation
@susan179 al igual que cualquier otro dispositivo sumergido en agua hay ciertas cosas que usted quiere hacer. Primero usted necesita parar el continuar intentando cargar, sincronizar o utilizar de otra manera su teléfono. Esto potencialmente puede empeorar una mala situación. Esto puede dañar aún más su teléfono.
Lo siguiente que debes hacer es limpiarlo. Desmonta tu teléfono usando [estas guías] Debes quitar todos los escudos EMI de las placas de circuitos. Si no los quitas, es mejor que no hagas nada. Después de quitarlos, limpia toda la placa, conectores y todo con +90% de alcohol isopropílico. Sigue this guide y aunque fue escrita para un Apple iPhone 3G, todos los puntos siguen siendo pertinentes para tu teléfono. Mientras limpias la placa, comprueba que no haya daños evidentes, como componentes quemados o que falten, etc. Cuando esté bien limpia, sustituye la batería. Todos estos pasos son para evitar el fallo retardado causado por la corrosión. Lo mejor sería limpiarla con un limpiador ultrasónico, pero si no tienes acceso a uno, esto al menos te ayudará. Una vez hecho esto, vuelva a montar el teléfono y evalúelo de nuevo. Hasta que se limpie, todo será sólo una conjetura
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Susana Quintana estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 64
