Saltar al contenido principal
Lanzado el 20 de septiembre, el teléfono inteligente 2019 más grande y caro de Apple presenta una pantalla OLED de 6.5", un sistema de cámara de triple lente y una vida útil de la batería mejorada. Sucesor del iPhone XS Max.
Preguntas 125 Ver todo
Se puede instalar más capacidad de almacenamiento en un iPhone?
Ejemplo: mi teléfono ya viene con una capacidad de 64 GB se puede instalar más capacidad?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Fernando C. Espinoza no, you can't. The memory IC's are soldered top the logic board and can't be added to. Now, there are some highly skilled people that have the tools, the skill and the proper memory IC's that could do this, but it is not for the normal DIY'er.
Translation
Fernando C. Espinoza no, no se puede. Los circuitos integrados de memoria están soldados a la placa lógica y no se pueden añadir. Ahora, hay algunas personas altamente cualificadas que tienen las herramientas, la habilidad y los circuitos integrados de memoria adecuados que podrían hacer esto, pero no es para el DIY'er normal.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Estimado Fernando,
Lo que preguntas sobre ampliación de memoria a un equipo Apple, si es posible, el inconveniente es que al ser un proceso que se realiza a nivel de microsoldadura debe realizarce por algún centro especializado y sabiendo que al llevar a cabo esto se corren riesgos, ya que si el proceso no se realiza de manera correcta puedes quedarte con un bonito pisa papeles de alta gama, te recomiendo busques centros de reparación certificados en Apple y preguntes si tienen la opción de cambio del chip para ampliación de memoria, cabe mencionar también que es algo costoso el proceso.
Saludos,
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Fernando C. Espinoza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 74
