Porque mi iPhone 8 Plus no carga asta el 100%
Mi teléfono solo llega a 87 no pasa de esa sidra
Es esta una buena pregunta?
Estimado Norlan,
Aquí hay dos cuestiones importantes que verificar antes de cualquier reemplazo de batería, el primer paso es constatar cual es la condición de la batería con la que cuenta el equipo, para hacer esto debes seguir los pasos siguientes:
Entrar al engrane de CONFIGURACIÓN - bajar a la opción BATERÍA - seleccionar la opción de CONDICIÓN Y RECARGA DE LA BATERÍA, si en ese apartado la condición en el porcentaje está por debajo del 80% si es probable que la batería esté al término de vida y se requiera un reemplazo.
La segunda cuestión, que se encuentra dentro del mismo apartado de CONDICIÓN Y RECARGA DE LA BATERÍA, es verificar si no tiene el equipo activada la opción "RECARGA OPTIMIZADA" ya que esta opción hace que el equipo se limite en la recarga diaria para reducir el deterioro de la batería, evitando recargarlo a más del 80% hasta que este vaya a ser utilizado.
Recuerda también darle sus ciclos de carga completos para que el deterioro de la batería sea menor ya que los equipos Apple cuentan con un cierto número de ciclos de recarga en sus baterías antes de que lleguen a un punto final de vida util.
En caso de que no tenga la opción activa y el porcentaje de la batería esté por debajo de lo antes mencionado, será necesario acudir a un centro de reparación certificado para que hagan el reemplazo de la batería por una nueva.
Espero haberte ayudado.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
NORLAN ARIEL this is most likely caused by a failing battery. Replace it and then re-evaluate
Translation
NORLAN ARIEL lo más probable es que se deba a que la batería está fallando. Sustitúyala y vuelva a evaluar
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 50
