Saltar al contenido principal
The Fitbit Charge 5 is a fitness tracker released on August 25, 2021. It adds an ECG sensor, an EDA sensor to measure sweat from your wrist, and an AMOLED display with color
Preguntas 16 Ver todo
La batería no dura
Mi fibit se golpeo y ahora la batería no le dura ni 30 minutos
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Kenneth Urena since we don't know how it crashed, but now the battery only lasts 30 minutes, You want to replace the battery first. that way you can rule it out as the cause for whatever has happened. To replace the battery, use something like this video as your guide. After you replace the battery, re-evaluate your Fitbit and see if it functions better.
This model Fitbit was plagued by poor battery performance and you may need to check with Fitbit customer service. There were plenty of software updates by Fitbit to resolve this but no change in battery performance has been achieved.
Since iFixit does not have a guide for this, I would be great if you can take lots of pictures, and to create a guide for us. That will help the next person that may have the same issue with their phone. It's easy and it's fun and most of all the iFixit Community will appreciate it.
Translation
Kenneth Urena ya que no sabemos cómo se estrelló, pero ahora la batería sólo dura 30 minutos, Usted quiere reemplazar la batería en primer lugar. de esa manera se puede descartar como la causa de lo que ha sucedido. Para reemplazar la batería, usa algo como este video como guía. Después de reemplazar la batería, vuelve a evaluar tu Fitbit y comprueba si funciona mejor.
Este modelo de Fitbit estaba plagado de mal funcionamiento de la batería y es posible que tengas que consultar con el servicio de atención al cliente de Fitbit. Hubo muchas actualizaciones de software por parte de Fitbit para resolver esto, pero no se ha logrado ningún cambio en el rendimiento de la batería.
Desde iFixit no tiene una guía para esto, sería genial si usted puede tomar un montón de fotos, y para crear una guía para nosotros. Eso ayudará a la próxima persona que pueda tener el mismo problema con su teléfono. Es fácil y divertido y sobre todo la Comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Kenneth Ureña estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 232
