Saltar al contenido principal
The Panasonic TX-32LX70 is a 32-inch LCD (liquid-crystal display) high-definition television from Panasonic.
Preguntas 8 Ver todo
Tele apagandose al conecta algún aparato HDMI
Cómo se arregla este problema.
Cada que conectas un HDMI a mi televisor se apaga y prende y no para asta que lo desconectas o lo apagas,podrían ayudarme a ver qué es o como se soluciona?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
La avería que nos comentas puede estar debida a varios factores, por lo que deberías realizar unas pruebas para diagnosticar la falla. Sea cual fuere que el equipo se apague al conectar algo por HDMI denota un primer síntoma de corto por el cual la fuente de alimentación desconecta todo para protegerse.
# Prueba con otro cable HDMI y con otro equipo que le entregue esta señal. Es posible que aunque conectes diferentes aparatos, el problema este en el propio cable, o en el propio equipo que conectas.
# Observa las conexiones del terminal HDMI del televisor y equipo que conectas. ¿Están en buen estado? puede que algún terminal este fuera del sitio provocando la falla.
  1. Por último deberías revisar la fuente de alimentación del HDMI, puede que el problema se presente en esta debido a algún componente dañado en la propia placa MAIN y al ponerse en funcionamiento el equipo presente la falla.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Edwin estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 3,061
