Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Samsung Galaxy A30S es un teléfono lanzado por Samsung en agosto de 2019. Vino con Android 9.0
Mi teléfono no carga cuando lo conecto
Al conectarlo al cargador no carga ni da indicios de carga ni nada
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
prueba con otro cargador y otro cable, si hace lo mismo llevalo a un servicio tecnico de telefonia movil, casi seguro esta roto el conector de carga microusb, si es el conector microusb, el problema es que se necesitan conocimientos en electronica pero sobretodo herramientas de microsoldadura para poder sustituir este conector, un tecnico que no toque telefonia con un soldador basico de electronica, no puede hacerlo, destroza la placa.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Respuesta Más Útil
GABRIEL OLASCOAGA MURIEL besides the great answer by my colleague Carlos Lopez (Spain) If you feel like you want to give it a try and fix it yourself I suggest that you use a USB ammeter and check to see how many amps your phone draws. It is possible that this is a battery issue or even a charging port. IO would most certainly replace the battery and have a charging port ready, just in case a new battery will not work. To replace the charging port, use something like this video to do so. It will also help you with the battery.
Translation
GABRIEL OLASCOAGA MURIEL además de la gran respuesta de mi compañero Carlos Lopez (España) Si te apetece intentarlo y arreglarlo tu mismo te sugiero que utilices un amperímetro USB y compruebes cuantos amperios consume tu teléfono. Es posible que sea un problema de la batería o incluso del puerto de carga. IO sin duda sustituir la batería y tener un puerto de carga listo, por si acaso una nueva batería no funciona. Para reemplazar el puerto de carga, usa algo como este video para hacerlo. También te ayudará con la batería.
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
GABRIEL OLASCOAGA MURIEL estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 283
