Porque patea la caja al meter D?
Porque patea la caja automática al poner R o D o al cambio de primera a segunda???
Es esta una buena pregunta?
victor Abraham common issue with the Nissan transmission doing the hard shifting are related to :
Shift Shocks - When shifting from 1st to 2nd or 2nd to 3rd
-Oil Level and oil quality
-Control cable
-Line pressure
-Throttle wire
-Accumulator servo release
-Control valve
-Brake band
Off vehicle testing:
Reverse clutch
Valve(s) expected to be malfunctioning
- Pressure regulator valve
- Pressure modifier valve
- 1-2 accumulator valve
General Causes
So, as you see there are plenty of things that can cause this. Let us know your Nissan's exact year, make, model and engine size. Let's see if we can narrow it down.
TRANSLATION
victor Abraham problema común con la transmisión de Nissan haciendo el cambio duro están relacionados con :
Choques de cambio - Al cambiar de 1ra a 2da o de 2da a 3ra
-Nivel y calidad del aceite
-Cable de control
-Presión de la línea
-Cable del acelerador
-Servo de liberación del acumulador
-Válvula de control
-Banda de freno
Pruebas fuera del vehículo:
Embrague de marcha atrás
Válvula(s) que se espera que funcione(n) mal
- Válvula reguladora de presión
- Válvula modificadora de presión
- Válvula acumuladora 1-2
Causas generales
Sensor del eje de la turbina averiado
Sensor de temperatura del líquido de transmisión
Sensor de temperatura del aire de admisión averiado
Así que, como ves hay muchas cosas que pueden causar esto. Háganos saber el año exacto de su Nissan, marca, modelo y tamaño del motor. Vamos a ver si podemos reducirlo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 381
