Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una videoconsola producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Tengo un pequeño poblema antes podia jugar ps4
Tengo un pequeño poblema antes podia jugar ps4 en mi cuarto con mi television samsung y ahora no puedo pero me llebo la consola a otra televion con el cable hdi y se ve porque sera haber si podias hecharme un cable.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola Luis, suponiendo que:
  • en el televisor con la pantalla en negro se ha seleccionado la fuente correcta
  • estás conectando la consola PS4 directamente al puerto HDMI de tu televisor
  • ya has intentado sin éxito utilizar otro puerto y a conectar otros dispositivos con salida hdmi (y esos sí funcionan)
Inicia tu consola en modo seguro como se describe en la Solución Elegida; si encuentras problemas, consulte la guía de Sony, o sea, si la consola sigue sin iniciarse en modo seguro, puede que tengas que apagar la consola, retirar el cable de alimentación, y despues unos minutos reconectarla (prueba también a conectar el cable de alimentación a otra toma o directamente a la pared) y volver a intentarlo.
Conecta el mando con el cable USB y pulsa el botón PS. Selecciona la opción 2 (Cambiar resolución). Si tienes un modelo Pro, la opción que deberá seleccionar es 8. Aseguráte de que HDCP está activado y sal del modo seguro.
Si tu televisor sigue sin mostrar nada, puedes utilizar el útil asistente de solución de problemas en línea de Sony (en inglés), selecciona "I still have the problem" > "it's a video issue" > "I have no image". En resumen, si sigues sin ver ninguna imagen y el color del led de tu PS4 es azul, se sugiere hacer un drenaje de energía, y una vez que puedas entrar en modo seguro, restaurar la configuración a predeterminada. En caso de que el color del led sea blanco, se sugiere que restablezca la configuración del televisor.
Espero que te haya servido de ayuda, no dudes en decirnos si lo has solucionado
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Luis Garcia estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 70
