Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación y asistencia para lavadoras Whirlpool de carga superior y frontal.
No gira para tallar, Lavadora Whirpool xpert sistem whit autolevel,
por qué no gira para hacer la función de tallado?, la lavadora se llena, drena y gira correctamente para centrifugar, pero en el ciclo de lavado la tina no gira correctamente, solo se escucha como si estuviera forzada.
el nivel de carga es el indicado de acuerdo a cada nivel (en ropa y agua)
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 5
8 comentarios
@annita what model is your washer?
@annita ¿qué modelo es su lavadora?
- de
Hola, el modelo que viene en la etiqueta es 8MWTW2041WJM0 con numero de serie HLX4960504
- de
¿Cuantos años tiene la maquina? segun indicas pueden ser 2 cosas, desgaste de los cojinetes o rulemanes, o que el eje del tambor este dañado (la cruceta roa en 1 de los 3 puntos de sujeccion, o lo 2º que tenga las escobillas o carbones del motor gastadas, pero esto si dices que parece forzada al girar, es bastante menos probable.
si es una maquina de mas de 5 años sera desgaste mecanico y no suele salir a cuenta repararla ya que hay que desmontar toda la maquina y en muchas se cambia el tambor entero, no hay depiece ni forma de desmontar cojinetes.
¿cuando centrifuga suena mucho mas que antes? si es asi confirma el desgaste mecanico. a la mia LG esta impoluta con 9 años, le ha pasado el sonido al centrifugar es de golpes de martillo, la cambio mañana, ya que no me sale a cuenta un cambio de tambor
- de
Que tornillos fueron en la transmisión quisiera saber ya que lo mismos le pasó ala mía tiene apenas un año
- de
Tiene una año apenas ya se le reviso el motor el capacitor y se resetio se le pasó la prueba y no tira ningún error pero si suena igual el motor como forzado y se sobre calentó una vez que según pensé estaba funcionando y no movía la ropa y si solo llena centrífuga y todo bien solo lo que no hace es lavar
- de
Mostrar 3 comentarios más
Agregar un comentario
4 Respuestas
Solución Elegida
Graciass!!
Resulta que se amarraba la trasmision, pero tiene apenas poco más de un año apenas. Después de unos golpesitos en la transmisión y aflojar unos tornillos no ha vuelto a dar problemas.... raro!! Jaja
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Si centrífuga bien pero el lavado no y se encuentra en nivel y todo
Puntuación 0
1 comentario:
hola Sonia ¿Haces una pregunta? si es asi por favor aporta marca, modelo y foto de la lavadora, detalla por favor mejor el problema.
- de
Cordial saludo, por favor si me pueden ayudar. Mi lavadora es Haceb Eco y tiene el mismo problema. Al momento de hacer el ciclo de lavado intenta hacerlo pero como forzado el centrifugado si lo hace bien.
He leído todos los demás comentarios pero ba hay una solución clara.
Mil gracias
Puntuación 0
Revisa las entradas de agua que no esten obstruidas que haya buena presion de agua en el domicilio
Puntuación -1
6 comentarios:
Hola mi lavadora Whirlpool de 15 kg Xpert system da un giro y se para como si estuviera trabada
- de
¿has probado a girar el tambor a mano y comprobar que no se atasque en ningun punto? podria tener la cruceta de soporte del tambor con con 1 o 2 brazos rotos
- de
Tengo una lavadora whirlpool expert system la programo para que lave y solo gira como dos segundos y se oye el motor qué le entra voltaje pero no se mueve y después de otros 4 0 5 segundos jira , ya quite la banda de acoplamiento al tambor puede ser el motor o la tarjeta
- de
Revisa los carbones o escobillas del motor, muy posiblemente estan gastadas con menos de 1,5 cm
- de
Tengo una lavadora Whirpool 19kg modelo 8MWTW1900CG1
No gira, solo llena y drena, pero no gira ni exprime, y si hace el ruido pero no hace más que eso
- de
Mostrar 1 comentario más
Añadir tu respuesta
Ana Rdz estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 5,099
