Se me daño la pantalla del dispositivo
Como puedo reparar un tv con la pantalla rota
Es esta una buena pregunta?
Brey Pena you can't. The screen will have to be replaced.
If you remove the back cover from your TV, you will find a label that will tell you the maker and the model of that panel. you can use those numbers and do an online search.
Other times you will have to try and purchase the same model TV but broken other than the screen. You could harvest the screen from that and sell the rest of the TV for parts.
You did not tell us the exact model for your TCL but the larger the TV the more difficulty and expensive it will be to get a new screen.
If you have any question regarding those numbers etc. just post a couple of pictures showing what this all looks like, with your Question. That way we can see what you see.
TRANSLATION
Brey Peña no puedes. Habrá que cambiar la pantalla.
Si quitas la tapa trasera de tu televisor, encontrarás una etiqueta que te dirá el fabricante y el modelo de ese panel. puedes usar esos números y hacer una búsqueda online.
Otras veces tendrás que intentar comprar el mismo modelo de televisor pero roto aparte de la pantalla. Usted podría cosechar la pantalla de eso y vender el resto de la TV para las piezas.
Usted no nos dijo el modelo exacto de su TCL, pero cuanto mayor sea el televisor más difícil y costoso será conseguir una nueva pantalla.
Si tienes alguna pregunta con respecto a esos números, etc, sólo tienes que publicar un par de fotos mostrando cómo es todo esto, con tu pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves.
Fue útil esta respuesta?
Cuánto cuesta la pantalla
@gustavobal81776 that will depend on the exact model for your TCL but the larger the TV the more difficulty and expensive it will be to get a new screen. A lot of times a new screen is not available, or it may cost more than a new TV. You can try and do an online search with the model number for the LCD panel.
Translation
eso dependerá del modelo exacto de su TCL pero cuanto más grande sea el televisor más difícil y caro será conseguir una pantalla nueva. Muchas veces una nueva pantalla no está disponible, o puede costar más que un nuevo televisor. Usted puede tratar de hacer una búsqueda en línea con el número de modelo para el panel LCD.
Yo tengo una 50p635 de me le daño la pantalla que puedo hacer en todos lado me dicen k no tiene solución 😓 y está totalmente nuevo se daño la pantalla el mismo día k lo compre
Lo siento mucho por ti, pero la pantalla de un TV de repuesto es raro o casi imposible de conseguir y cuesta mas que el tv nuevo, es lo peor que te podia pasar. Por eso no la encuentras ni nadie que la repare.
Lo siento, no se reparan, no sale a cuenta, en el hipotetico que encontrases la pantalla.
Brey Pena, unfortunately, it's not possible. Replacing the screen will be necessary.
Upon removing the back cover of your TV, you'll find a label that provides information about the manufacturer and model of the panel. These numbers can be used for an online search.
In some cases, you might need to consider purchasing the same TV model, albeit one that's damaged in a way other than the screen. This would allow you to salvage the screen from that unit and sell the remaining parts separately.
While you haven't specified the exact TCL model you're dealing with, it's worth noting that larger TVs often present more challenges and expenses when it comes to acquiring a new screen.
If you have any queries regarding these numbers or related matters, feel free to post a couple of images showcasing the situation alongside your question. This visual context will aid us in understanding your situation more accurately.
Brey Pena, por desgracia, no es posible. Será necesario sustituir la pantalla.
Al retirar la cubierta posterior de su televisor, encontrará una etiqueta que proporciona información sobre el fabricante y el modelo del panel. Estos números pueden utilizarse para una búsqueda en línea.
En algunos casos, puede que tengas que plantearte comprar el mismo modelo de televisor, aunque esté dañado de otra forma que no sea la pantalla. Esto te permitiría recuperar la pantalla de esa unidad y vender el resto de piezas por separado
Aunque no has especificado el modelo exacto de TCL con el que te enfrentas, cabe señalar que los televisores de mayor tamaño suelen plantear más problemas y gastos a la hora de adquirir una pantalla nueva.
Si tienes alguna duda sobre estas cifras o asuntos relacionados, no dudes en publicar un par de imágenes que muestren la situación junto a tu pregunta. Este contexto visual nos ayudará a comprender mejor tu situación.
Traducción www.DeepL.com/Translator
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,160
3 comentarios
Tengo un tv de 42" marca siragon, modelo 7010 que se partió la pantalla. Quería saber que modelos de pantalla le pueden servir que no sea del mismo tv por que no se consigue AK en mi país
- de karelys romero
Tengo un tv de 42" marca siragon modelo 7010 que se le partió la pantalla, necesito saber si se le puede montar alguna otra pantalla de otro tv y si me puedes decir cual y que modelo
- de karelys romero
@karelysromero don't look by the TV model number. If you remove the back cover from your TV, you will find a label that will tell you the maker and the model of that panel. you can use those numbers to do an online search.
Translation
@karelysromero no busques por el número de modelo del televisor. Si quitas la tapa trasera de tu televisor, encontrarás una etiqueta que te dirá el fabricante y el modelo de ese panel. puedes usar esos números para hacer una búsqueda online.
- de oldturkey03
