Problemas con el Obturador
Mi cámara Canon Power Shot SX 50 HS muestra tanto el display como el visor en negro, no muestra imagen aunque sí los parámetros de disparo y hace la foto pero no hay imagen
Es esta una buena pregunta?
@freddyrc this sound like a failed CMOS image sensor. When you close the LCD and look through the viewfinder, and all you see is black with nothing else showing, it is most likely the CMOS sensor. Of course, You always want to make sure that your shutter works properly etc. Ultimately, these symptoms sound like a bad CMOS sensor.
Translation
@freddyrc esto suena como un sensor de imagen CMOS fallado. Cuando se cierra la pantalla LCD y mirar a través del visor, y todo lo que ves es negro con nada más que muestra, lo más probable es el sensor CMOS. Por supuesto, siempre hay que asegurarse de que el obturador funciona correctamente, etc. En última instancia, estos síntomas suenan como un mal sensor CMOS.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 141
