Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1224 / mediados de 2007 y principios de 2008 / procesador Core 2 Duo de 2, 2,4 o 2,66 GHz
Si al iniciar la Mac aparece un signo de interrogación
Hola. Por favor. Cómo puedo reparar el iMac que no toma ninguna combinación de teclas y no puedo perder la información del disco duro interno.
Gracias
Ariel
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Ariel Buzzini sorry to answer you in English but sadly enough, I do not speak enough Spanish for this forum.
The blinking ? folder means that your iMac cannot find a bootable system to boot.
Could be a failed hard drive, or just a system that has some corrupted boot files.
To determine if it is a bad hard drive, boot from an external drive. Best way is a bootable system on an external hard drive. If your system boots up, launch Disk Utility. Run First Aid on the hard drive. If the hard drive doesn't appear in the list in Disk Utility, then the answer is that you have a bad hard drive.
There have also been reports that a bad RAM module can cause this as well. You might consider giving that a try too. Replace the module and see if that changes anything.
Also, you might want to check the answer by "Skirge" on here https://es.ifixit.com/Respuestas/Ver/347.... and see if that will help you out
Translate
Perdona que te conteste en inglés, pero lamentablemente no hablo suficiente español para este foro.
La carpeta ? parpadeante significa que tu iMac no puede encontrar un sistema de arranque para arrancar.
Podría ser un disco duro defectuoso, o simplemente un sistema que tiene algunos archivos de arranque corruptos.
Para determinar si es un disco duro defectuoso, arranca desde una unidad externa. La mejor manera es un sistema de arranque en un disco duro externo. Si su sistema arranca, inicie la Utilidad de Discos. Ejecute First Aid en el disco duro. Si el disco duro no aparece en la lista de la Utilidad de Discos, entonces la respuesta es que tienes un disco duro malo.
También se ha informado de que un módulo de RAM defectuoso puede causar esto también. También puedes considerar la posibilidad de probarlo. Reemplace el módulo y vea si eso cambia algo.
Además, es posible que desee comprobar la respuesta de "Skirge" aquí https://es.ifixit.com/Respuestas/Ver/347.... y ver si eso le ayudará
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
5 comentarios:
Sorry @oldturkey03
I meant to sayÑ
Please. How can I repair iMac that does not take any key combination and I can't lose the information from the internal hard drive.
Thanks
Ariel
- de
@Ariel Buzzini First, you need to determine if it is a bad hard drive. You do that by booting your computer from an external drive.
If your computer boots, start Disk Utility. Run First Aid on the hard drive. If the hard drive doesn't appear in the list in Disk Utility, then the answer is that you have a bad hard drive.
If it is a bad hard drive, it is almost impossible to recover the files. You would need a special recovery service for that.
Sometimes replacing the circuit board of the drive can repair a bad hard drive. Let's find out first what your results are.
- de
Number one, you need to start your computer from an external drive.
@simone_i what do you think about this issue?
- de
Thank you for your response @oldturkey03
You were telling me that it could be the RAM module?
- de
@Ariel Buzzini yes, there are reported case of bad RAM being a cause of this. Replace the module and see if that changes anything.
- de
Saludos , lo mas probable , es que se desconecto el Flex del Disco , o puede ser se daño sistema del Disco
te recomiendo quitar el Disco , ponerlo en un case de 2.5" o 3.5" dependiendo el modelo , y ponlo en otra Mac con sistema y extraes toda tu Informacion.
después pones de nuevo el disco , enciendes maquina y combinas teclas option + r y reinstalas Sistema
Saludos
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ariel Buzzini estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 211
