Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1312 / Mediados de 2011 / Procesador Core i5 de 2.7 & 3.1 GHz o Core i7 de 3.4 GHz
iMac Pantalla negra, enciende y ya...
Buenas a todos, a ver si alguien puede darme algo de luz en mi conocimiento y desesperación.
Tengo un iMac de mediados de 2011, el otro día quise actualizarlo y cambiarle pasta térmica tanto a CPU como GPU, bien, desconecto los 4 cables de la pantalla a la placa, alimentación, etc, después suelto los cables de sensores speaker, etc de la placa, suelto los tornillos de anclaje de la placa base, la levanto levemente y desconecto la alimentación, el sata, datos, etc, luego la placa aflojo tornillos para gpu, limpio el yeso que tenia ya le pongo pad térmicos nuevos y pasta térmica, cierro y hago lo mismo en la CPU, abro limpio y añado pasta térmica nueva, cierro, conecto alimentación, sata, etc, coloco la placa, coloco TODAS las conexiones de sensores fans, etc, etiquetados, conecto la pantalla con cuidado antes, le cambio el HDD por SSD y antes de iniciar añadí los 4 GB de RAM por 2 módulos de 8GB de RAM, todo correcto, antes de cerrar enciendo el iMac para ver el BIOS y poder reinstalar el SO y mi sorpresa:
-Enciende, no pita, asique reconoce los componentes
- No suena el sonido típico de encendido de IMAC entendiendo que no tiene SO
- La pantalla esta negra totalmente, los ventiladores al cabo de un tiempo se ponen al 100% sin señal de video
Repase y comprobé 20 veces los pasos, las conexiones, y mismo resultado, no entiendo que esta pasando, antes del desmontaje todo funcionaba correctamente, como es posible?
Añadir que tuve sumo cuidado, revise conexiones y todo esta correctamente, nada roto doblado... etc
Alguien tiene alguna idea de que debo hacer?
Probé poniendo tanto la RAM antigua junto al viejo HDD con "el Capitán" instalado, y mismo resultado, enciende, no pita y sin video
Es como si iniciase el sistema, pero no fuese capaz de arrancar ni el BIOS, aunque si lo arranco sin RAM pita, asique la placa no podría ser, pita una vez
No soy capaz de entenderlo, ayuda
Gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Si no da video y el ventilador esta al 100% puede ser la gpu revisa la conexión o remplazala o prueba una pantalla externa
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola Mi Ruina
Has probado a conectar una pantalla externa? Solo para asegurarte de que no es un fallo/daño en la pantalla, ya que son muy delicadas.
Si la pantalla externa funciona, algo salió mal durante la reparación con la pantalla o el mismo cable de la pantalla.
Si la pantalla externa no funciona, el daño es mas serio y ya seria necesario llevarlo a un especialista para detectar el problema en la placa base.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Pudiste arreglarlo?
Me pasa el mismo problema
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Mi Ruina de Imac estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 280
