Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La versión más pequeña y económica del décimo teléfono insignia Galaxy de Samsung, lanzado en febrero de 2019. Se suministró con Android 9.0 (Pie).
My phone is not charging
My s10e is not charging. Each time I I plug it in it shows a notification saying that the cable is not recognised. I have tried rebooting the device and using a different cable and power source. Should I replace the battery?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Ibrahim Hanif make sure that you do have a good cable and you could try an original. If that does not work you will have to check the power port. Clean it with a couple of drops of isopropyl Alcohol and some puffs of compressed air or equivalent. If that does not change anything your next step would be to replace the charging board.
A bad battery would not give you that type of error message. If you take your phone apart its always a good idea to change it anyway.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Probably damaged charge port,
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Ibrahim Hanif estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 572
