Saltar al contenido principal
Lanzado el 24 de septiembre, el teléfono inteligente insignia de Apple 2021 cuenta con una pantalla ProMotion OLED de 6.1", un nuevo sistema de cámara trasera de triple lente y 5G. Sucesor del iPhone 12 Pro.
Preguntas 31 Ver todo
Broken LiDAR Scanner iPhone 13, rear system change
Hi, I replaced a damage iPhone with a pulled rear system form another iPhone, but have not transferred the former LiDAR Scanner. As there is a manual for this on here, I used the LiDAR sensor from another iPhone, but it seems to be paired to the iPhone as well. Has anyone ever exchanged a LiDAR Scanner successfully, so one that was not installed in the original device? The measure app (to test the LiDAR) just freezes….
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
The lidar in the pulled chassis probably isn’t compatible with the motherboard. Normally everything must be swapped over between chassis’s.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
MacMarcus estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 244
