Saltar al contenido principal
El teléfono insignia de Samsung con stylus y el sucesor del Note8, lanzado en agosto de 2018. Cuenta con una pantalla de 6.4 "y hasta 512 GB de almacenamiento a bordo.
Preguntas 91 Ver todo
El telefono se me mojo y no prende ni prende la pantalla
Mi note 9 cayo a una alberca, desafirtunadamente intente desbloquearlo pues la pantalla no respondia, mientras estaba mojado y encendido, poco a poco se fye apagando intente prenderlo pero ya no funciono ni prende habia agua dentro de la sim, en la cubirrta del lente de la camara trasera ya hice de todo, lo puse en el sol, en arroz, en ethilico y nada, cyando lo pongo a cargar se calienta de manera normal como si cargara pero ningun indicador enciende que hago? Esta casi nuevo
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Que tal, lo mejor cuando se moja un teléfono es apagarlo y llevarlo de manera urgente a un técnico, que por medio de ultrasonidos limpie todo posible sarro u óxido en la placa electrónica, no es bueno seguir usandolo ya que el daño puede agravarse.
Saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hola
Si no tienes conocimientos técnicos y sabiendo que ese terminal es un poco complicado, te recomiendo llevarlo a un técnico y ver si tiene solución, aunque lo dudo, ya que has hecho todo lo que no se debe hacer. Lo ultimo que tienes que hacer con un terminal mojado es dejarlo al sol, en arroz, alcohol o intentar cargarlo.
Lo correcto seria apagarlo, desmontarlo y poner SOLO la placa base en alcohol isopropílico, no otro tipo de alcohol. Después limpiar componente por componente y dejar que se seque.
Meter todo el terminal en cualquier solución solo provocara mas daños, ya que el alcohol dañara/aflojara las juntas y adhesivos por todo el terminal mientras a la vez daña la pantalla, cámaras, sensores etc...
Espero que tengas suerte, pero una vez mojado, no puedes estar seguro de si se podrá recuperar y si lo hace, durante cuanto tiempo funcionara.
Suerte!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
ecbbmklov estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 96
