Saltar al contenido principal
XM Satellite Ready & SIRIUS Satellite Ready 5-Channel A/V Receiver featuring HDMI. There are multiple versions of this receiver and the differences are usually negligible. Depending on which receiver you have, some repairs may be performed differently.
AV Receiver no enciende Pioneer VSX-324
Hola, ¿sería alguien tan amable de orientarme? ¿Qué puede estar ocurriendo con mi AV Receiver? Derrepente dejó de funcionar, intenté hacer un reinicio, presionando la tecla Power + Advance sorround pero no pasa nada.
Les comparto un video del ruido que hace:
youtube.com/shorts/Qwxo3_ez3Fk
Desde ya, gracias!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola saludos, de tu amigo supportmillenium.
tienes un problema de fuente de alimentación se están disparando unos relé eléctricos o relevadores.
tendrás que abrirlo pero..! si no tienes experiencia en revisión de equipos por problemas de fuente
es riesgoso y puedes causarte daño, pero si no le temes al mas allá pues adelante.!
lo abres y checas los fusibles que pueda tener pueden estar dañados una inspección visual lo mas cuidadosamente posible y con el aparato sin corriente.
Acércate  para saber si percibes algún olor a circuito quemado
tendrás que desmontar todas las placas para saber si hay algo dañado
es algo muy complicado si no tienes la experiencia así que igual ahórrate tiempo y llévalo a un servicio especializado del fabricante.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Gracias por responder, lo desconecté, lo abrí y revisé para intentar ver algo fuera de lo normal pero no lo logré. Tampoco tengo experiencia arreglando aparatos electrónicos, por lo que decidí llevarlo a un especialista.
Estoy a la espera de la respuesta del técnico.
Saludos y gracias.
- de
Añadir tu respuesta
Alfonso Villegas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,493
