Saltar al contenido principal
Hybrid laptop/tablet manufactured by Microsoft. Released November 2017.
Preguntas 20 Ver todo
Are base battaries compatible between 1835 and 1832?
I own a SB2 13.5 model 1832 and the base battery doesn’t hold any charge. it won’t turn on without a charger.
The only replacement base battery I can find is for the 1835 model. would it work with the 1832 model?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
Did you replace the battery with the 1835? and did it work?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
You can check it by reading information about the wattage on the batteries. Compare the power between both the batteries. If there is the same watt and volt, then you can use it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
mohammud Ali estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 621
