Saltar al contenido principal
A2115/2019/ Procesador desde 3.0 GHz de 6 núcleos core i5, hasta 3.6 GHz de 8 núcleos i9. Lanzado el 19 de marzo 2019.
Preguntas 119 Ver todo
iMac reconoce RAM nueva, pero no mejora su funcionamiento.
Hola, mi iMac traía de serie 8Gb de RAM, le e puesto 32Gb mas (2 x 16Gb CRUCIAL), y ahora le cuesta el doble arrancar, y no parece que su funcionamiento se más rápido.
Esta todo correctamente instalado, sin errores, pero nu funciona bien, funciona mucho mejor con los 8Gb de serie.
Esta es la segunda memoria que pruebo, e probado primeramente con 2 x 16Gb OWC, y el problema era el mismo.
E seguido diversos pasos de un agente del Appel Store, y nada. E reinstalado el sistema, y nada.
Que puede ocurrir?
Gracias.
Actualización (16/02/22)
E probado los módulos de todas las maneras posible, y no mejora su funcionamiento.
Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
5 Respuestas
Respuesta Más Útil
SOLUCIONADO!!
Esta mañana, como ultimo recurso antes de llevarlo a un técnico, le hizo una reinstalación limpia, y todo empezó a funcionar de maravilla. Ahora se enciende como un rayo, en menos de 30’’ esta todo listo.
De todas formas, muchas gracias por la ayuda Diego Moldes.
Saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Estimado Luis ¿Cuál fue el problema finalmente? ¿Tenía alguna pelusa o suciedad? ¿A qué te refieres con "reinstalación limpia"?
- de
Podrias mostrar un pantallazo de los procesos que tienes ejecutando? Una vez me pasó algo similar, y habia un proceso de la impresora que poco a poco iba aumentando de tamaño y comiendose la ram, lo que hacia que todo fuese lentisimo
Puntuación 0
Hola Diego Moldes , gracias por responder,
El iMac una vez encendido parece que funciona correctamente, no da errores ni nada, pero no da la impresión de que le hayan aumentado la RAM de 8Gb a 40Gb. Lo que mas noto es que le cuesta el doble encenderse, y cuando abres Safari por ejemplo, parece que le cueste también mas cargar todo los marcadores..
Viendo el monitor de actividad, no hay nada que parezca fundirse la memoria.
Te pongo la captura:
Puntuación 0
Te pongo la captura,
Puntuación 0
2 comentarios:
mmmm y has probado a dejar solo puestos los modulos de 16gb?
- de
Sí, y en todas las posiciones posibles, y no hay manera. E hecho también una prueba de rendimiento con el GeekBench5, y no hay mucha diferencia en el resultado, da un valor un poco mas alto solamente en los 40Gb..
- de
Genial que pudiste solucionar, una duda, que procesador tiene tu equipo? yo necesito a uno que tiene un 3.0Ghz aumentarle memoria, pero en Apple dice que solo soporta 32Gb pero en Crucial dice que si soporta los 64Gb y me gustaría saber si es el mismo procesador 3.0Ghz y pudiste ponerle memoria de 16Gb en cada puerto y así tener la seguridad de que si los soporta y trabaja bien y yo también hacerlo, gracias.
Puntuación 0
1 comentario:
Hola Juan Pablo, mi iMac es el 3,1 Ghz. Según tengo entendido el tuyo de 3.0Ghz solo soporta hasta 32Gb, el que yo tengo y el que estaba por encima soportan hasta 64Gb.
- de
Añadir tu respuesta
Luis estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 105
