Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Una videoconsola producida por Sony Computer Entertainment, también conocida como PS4. Anunciada el 20 de febrero de 2013 y lanzada el 15 de noviembre de 2013.
Ps4 hace un beep y se apaga inmediatamente, ventilador no gira
Hola, tengo un problema con un ps4, básicamente este estaba funcionando perfectamente hasta que de un momento para otro se apago, removi la fuente de poder y descubrí que esta no funcionaba, al parecer se daño, así que para verificar que solo era la fuente de poder conecte el ps4 a una fuente de poder externa de computadora de 500w, al tratar de encender la consola esta hace el típico sonido de inicio, enciende la luz azul, dura un par de segundos y poco después se apaga, durante los primeros intentos de encenderlo el ventilador del ps4 empezaba a girar, pero ahora tampoco lo hace, alguna idea de donde podría estar el fallo?, el modelo exacto del ps4 es CUH 1215-A
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario:
Estas seguro de que esa fuente sirve para la PS4 y que esta bien conectada?
Has medido que llegue energía a donde debe? Llega toda la energía que debe?
Ten en cuenta que depende de la calidad de la fuente, no dará mas de 250w, este podría ser el problema principal. El otro es que no este bien conectada o que al conectarla mal se quemara algo.
Yo intentaría con una fuente de PS4 antes de darle muchas vueltas.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
La luz azul puede ser indicativa de:
-Problemas de compatibilidad con la TV
-Problemas con la fuente de alimentación de PS4.
-Error en el disco duro de PS4
-Problemas en otros componentes de PS4
Algunos usuarios han solucionado este error actualizando el firmware de sus televisiones a la última versión.
1. Apague PS4 completamente. Presione el botón de apagado de la consola durante 7 segundos (hasta que el sistema emita dos pitidos).
2. Desconecte el cable de alimentación de PS4 de la corriente eléctrica. Hágalo sólo cuando el indicador de energía esté apagado, de lo contrario podría peder datos o dañar su sistema.
3. Compruebe las partes A, E y F en busca de alguna anomalía o daño. Pruebe a utilizar otro cable de corriente (por ejemplo el de PS3) para ver si se soluciona el error.
Problemas en el Disco Duro
2. Desconecte PS4 de la toma de corriente.
3. Una vez apagada la consola, retire el resto de cables del sistema.
4. Deslice la tapa superior de PS4 en la dirección que indica el gráfico.
 5 Compruebe que el HD está correctamente insertado en su lugar. Un único tornillo asegura el disco duro en su posición, como indica la imagen.
6. Si sospecha de un problema, o simplemente desea cambiar el disco duro de PS4 por otro de su elección, por favor siga las instrucciones de este artículo.
Problemas en el Sistema Operativo
Si el disco duro y la fuente de alimentación parecen estar en perfecto estado, pruebe a reiniciar PS4 en Modo Seguro tal y como se detalla a continuación:
1. Apague PS4 completamente con el botón del panel superior.
2. Con la consola apagada, presione y mantenga el botón 'power' y suéltelo al oir el segundo pitido.
3. Conecte el controlador Dualshock 4 a PS4 a través del cable USB y presione el botón PS en el mismo.
-Dentro del modo seguro, usted puede:
1. Reiniciar el sistema PS4 en modo 'normal' (saliendo de modo seguro)
2. Cambiar la resolución
3. Actualizar el firmware de PS4
4. Recuperar los ajustes de fábrica
5. Reconstruir la base de datos
6. Inicializar PS4 como una nueva consola (perdiendo todos los ajustes)
7. Inicializar PS4 como una nueva consola (borrando todo el contenido del disco duro, incluyendo el software de la consola).
En caso de no ser capaces de solucionar el error y conseguir que PS4 vuelva a funcionar con normalidad, no nos quedará más remedio que contactar con el comercio donde hayamos comprado la consola o directamente con el Servicio de Atención al Cliente de Sony.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Misael Lopez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 12,208
