Tiras adhesivas de la batería rotas
Intentando cambiar la batería de mi IPhone 7, una de las tiras salió bien, la otra se rompió al principio. Que hago ahora para despegar la batería? Gracias de antemano!
Es esta una buena pregunta?
Hola David
Lo único que puedes intentar ahora es hacer palanca por uno de los laterales de la batería, si es posible, por donde se despego la tira adhesiva correctamente, de esta manera tendrás mas margen para levantarla. Intenta no doblarla mucho y no deformarla demasiado en la parte inferior de la misma.
Tienes que tener cuidado, es una batería y pueden incendiarse! Nada de utilizar herramientas metálicas o con punta. Rajar o pinchar una batería puede crear un incendio que no parara al menos, hasta que se agote la energía de la misma batería. Por este motivo es recomendable manipular baterías con poca o ninguna carga.
Como te comento, con cuidado deberás ir levantando la batería por un extremo ayudándote de algo de plástico/goma y con cuidado de no arañar/pinchar el exterior de la batería. Una vez puedas introducir algo debajo, podrías empezar por un a tarjeta o similar. Yo usaba la tarjeta para levantar la batería y empujar el adhesivo dañado. Si veo que es posible, a veces cojo unas pinzas y trato de recuperar la cinta para extraerla correctamente. Puedes usar un poco de calor para facilitarlo, pero un poco, nada de pistolas de calor o soldadores. Un secador de pelo es mas que suficiente.
Si aun asi no consigues retirarla, hazle alguna foto y añádelas a pregunta para poder ayudarte mejor.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 312
