Saltar al contenido principal
Delgada, liviana y elegante, la Swift 3 es la computadora portátil ideal para trabajar en movimiento. La GPU NVIDIA® más reciente, la CPU Intel® y la batería de larga duración se encuentran dentro de una selección de pantallas: un elegante chasis plateado con una pantalla IPS VertiView de 13,5" con relación 3:2 y 2256x1504 o los colores vivos de una pantalla IPS FHD 16:9 de 14" mostrar.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 5
1 comentario
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Clement Chang Cheng estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,253
