Epson XP-211 "general error" pero imprime sin problemas.
Tengo una impresora Epson XP-211 la cual puede imprimir sin problemas, está conectada a un sistema continuo y no da ningún fallo a la hora de imprimir.
Los problemas se podrían decir que son varios, o tal vez uno que afecta al resto.
La impresora hace su inicio normal, el cabezal recorre de punta a punta y lee el encoder, pero luego de 15 seg (+ o -) todas las luces parpadean, Status Monitor no da información de que haya un problema y los botones de la impresora no responden al presionarlos a excepción del apagado (antes o después del error general), los botones son funcionales ya que apagada responden.
En cuanto al escáner de la impresora, el motor funciona correctamente, las luces parecen ser todas funcionales (hay veces que se ven luces rojas, verdes o blancas) y parece ser completamente funcional (no tengo forma de comprobar), pero no puedo comprobar que funcioné correctamente ya que al encontrarse en la derecha el escáner sigue yendo hacia la derecha (ya no puede porque se encuentra completamente en la derecha) volviendo un poco hacia la izquierda y luego retoma camino hacia la derecha hasta que para por completo y todas las luces parpadean. Con el escáner desconectado sucede algo similar, luego de 15 seg (que creo es lo que le toma al escáner hacer el recorrido de izquierda a derecha) todas las luces parpadean y la impresora se "bloquea".
La "cinta" del escáner se mancho con tinta, pero o es mas que un papel plastificado, igualmente hice uno con la misma forma y material para ver si se solucionaba y no.
Actualmente la uso sin conectar el escáner (el flex esta desconectado) y imprime sin problemas aunque todas las luces parpadeen (lo hacen igualmente con el escáner conectado). Con el escaner conectado Status Monitor dice que hay papel atascado en el escaner, pero simplemente supongo que es un error de que el cabezal del escáner no puede seguir hacia la derecha. Estando conectado tambien se puede imprimir.
No es problema de firmware, he intentado con cientos de versiones incluso modificadas y nada. No son problemas de driver (igual forma he intentado con 5 SO y distintas versiones) además de que debería de poder funcionar sin necesidad de conectarla a un PC.
Quizás algunas cosas estén mal escritas o lo que sea, pero son las 3 am, estoy intentando probar varias cosas desde hace un par de dias y no puedo hacer que deje de bloquearse (tirar "error general") para poder usar ni que sea la botonera correctamente, ya que el escáner me da igual.
Es esta una buena pregunta?
