Saltar al contenido principal
El chip M1 del Mac mini es el primer sistema en un chip de Apple para Mac, que integra GPU, CPU, RAM y otros componentes para mejorar el rendimiento y la eficiencia. El M1 en la Mac mini tiene una CPU de 8 núcleos con cuatro núcleos de alta eficiencia y cuatro núcleos de alto rendimiento junto con una GPU integrada que tiene 8 núcleos.
How to clean dust from 2020+ Mac Mini case?
Based on the new ‘not-accessible’ for upgrades/replacements design that has become common for Apple designs, how does one check and if needed, remove dust from the cabinet and cooling fan for proper maintenance? (The bottom plate obviously CAN be removed… but not as easily as the 2012 and 2014 models!) Any help would be appreciated!
Thanks
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
This model’s reparability issue comes from lack of parts and soldered board components, cleaning on the other hand is trivially easy, 10 minutes max and you are already at the bottom of it.
Also I don’t see any possibilities of this thing dusting up and blocking cooling anytime soon.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Frederick Rich estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,663
