Problemes Alimentations sur ma Ps4 Pro
Ma ps4 pro ne veut pas allumer quelquefois elle ouvre une seconde et s’éteint tout de suite
Es esta una buena pregunta?
Il se peut que cela soit du a un bloc d’alimentation endommagée ou mal fonctionnel, mais pour être sur de ça il faudrais savoir quand les problèmes on commencer. Est-ce qu’il y a eu une coupure de courant, ou un orage violant avant l’apparition de problèmes ou tout autre événement qui aurait modifié la quantité d’électricité qui entre dans la ps4. Si oui le bloc d’alimentation est sûrement en cause, (mais il se peut aussi que ce soit dû a de l’usure normal) sinon ce serait possiblement un problème lié a la carte mère, mais malheureusement a se point là, ça dépasse mes connaissances.
Fue útil esta respuesta?
Bonsoir Maxence,
Vous pouvez essayer une mise à jour de votre console PS4
Regardez ici on ne sait jamais :
Allumer et éteindre votre système PS4
Définir quand la PS4 doit s'éteindre
Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos
Lorsque vous réinitialisez le logiciel système, tous les paramètres et les informations sauvegardés sur votre système PS4™ sont supprimés. Cette opération ne peut pas être annulée : veillez donc à ne pas supprimer par erreur des données importantes. Les données supprimées ne peuvent pas être restaurées. N'éteignez pas votre système PS4™ pendant la réinitialisation. Vous risqueriez ainsi d'endommager le système.
L'opération de restauration ne peut pas être annulée. N'éteignez pas votre système PS4™ pendant l'opération de restauration. Vous risqueriez ainsi d'endommager votre système. Cette fonction ne permet pas de restaurer le logiciel système à une version précédente.
Si vous êtes bricoleur 1 -> iFixit
Si vous êtes bricoleur 2 -> SOSav
Cordialement.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 269
