Saltar al contenido principal
La Hoover Presto 2-en-1 sin cable puede ser identificada por su número de modelo BH20100. Fue lanzada en 2012. La aspiradora Presto 2 en 1 es una aspiradora 2 en 1 con una aspiradora de mano portátil que funciona independientemente y que está conectada a una aspiradora de palo más grande.
Preguntas 4 Ver todo
Cargo la batería y se apaga a los 5 min de prender
La dejo cargando toda la noche y cuando la quiero usar prende un poco y se apaga a qué se debe
Igual si la desconceto aunque esté en verde el botón la conecto y sigue en rojo
Ya la eh cargado por muchas horas y no tengo nada de rendimiento
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Cuando tiempo tiene el dispositivo?
Paso de forma repentina o fue progresivo?
Que has probado para solucionarlo?
Con la poca información que das, solo puedo decir que parece ser problema de batería. Si es posible cámbiala.
- de
Hola buenas tardes yobtambien tengo el mismo problema, estoy seguro que es la batería cuanto cuesta cambiar la batería?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola, pues los detalles que da onetwotree_clap me hacen suponer que la batería ya tiene problemas, no es recomendable dejar cargando toda la noche excediendo el 100% de la carga ya que esto llega a malgastar la batería.
Si esta era la manera en que realizabas la carga de tu equipo probablemente alguna celda sino varias estén mal y sea necesario el cambio.
Si el tiempo de duración se noto que progresivamente iba en decremento una a una las celdas fallaron, si has probado sacando la batería y el equipo funciona con normalidad el problema es la batería, si también se apaga hay que revisar el cargador y otros componentes principales del equipo, llévalo a un servicio técnico especializado.
Por otro lado si tu equipo esta aun en garantía podrías reclamar la misma en la tienda de compra o con el fabricante del producto te pedirán el # de serie.
El precio puede variar dependiendo el modelo marca y lugar donde lo compres, las baterías genéricas deberían estar alrededor de 25 USD y las originales si aun hay para tu modelo pueden costar el doble o triple.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
onetwotree_clap estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 428
