Saltar al contenido principal
Lanzado en junio de 2012 / Procesador Core i7 con Turbo Boost / Hasta 1 GB de RAM de video DDR5
Preguntas 594 Ver todo
Frecuencia CPU baja y Ventiladores Lentos
Hace unos días me di cuenta que mi macbook pro mid 2012 de 15 pulgadas, maneja frecuencia de CPU muy bajas y por mucho que le coloque carga a la CPU no sube y se mantiene en 1.2 Ghz. mi portátil es un Core i7 de 2.3 Gh y maneja Turbo Boost de mas de 3 Ghz, amplíe la memoria a 16 Gigas, y le coloque un disco SSD de 512. pensé que eran esos cambios y volví a colocar las piezas originales y seguía el problema, por lo que descarte que era las memorias y el disco. también hizo la prueba quitando batería y pasaba lo mismo y con batería sin corriente igual.
También observo que los ventiladores nunca están a tope aun así colocándole carga a la CPU siempre se mantienen en 1997 rpm a 2100 rpm. Haciendo que el portátil tenga temperaturas altas aun manejando frecuencias bajas en CPU y poca carga.
Agradezco su colaboración y orientación sobre este problema y así encontrar la solución.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
6 comentarios
No estoy seguro en este modelo en concreto, pero en otros Macbook el SSD no puede ser cualquiera, debe ser uno especifico y compatibles con Macbook. Algunos llevan un sensor de temperatura, si al cambiar el SSD no se sustituye el sensor de temperatura, puede causar los problemas que tu comentas.
- de
Hola Oscar, gracias por tu comentario. Pero aun así por qué cuando le coloco el disco mecánico original sigue presentando lo mismo, también probe con tres marcas de disco ssd y me sigue pasando lo mismo. e igual prueba hice con las memorias.
- de
@dasnary Tienes razón, debería funcionar con el SSD anterior si fuera este el problema.
Entonces el problema es de software o que se daño algún componente al manipularlo para cambiar el SSD. Yo apostaría por el cable del disco, si no lo colocas bien (exactamente como estaba) o lo manipulas demasiado, se dañara total o parcialmente.
Has probado a reiniciar la PRAM y el SMC o restaurar el dispositivo? Si tienes un USB con otro S.O. podrías probar, sin necesidad de borrar nada.
- de
Gracias Oscar por tu Colaboración en resolver mi problema..Si Oscar lo mismo pensé que podia ser el cable del disco. instale el software Aja System Test y me muestra todo normal e incluso me esta dando las velocidades correcta que ofrecen los discos. También Instale un Software para Verificar estado de los SSD y todo Normal. Pienso que si fuera el cable del disco no creería que estos test me los hiciera bien y me saldría algún error al verificar el estado del disco.
Reinstale sistema Operativo, como te dije probe con varios discos SSD. Ya le hecho reset montones de veces a la PRAM y al SMC y sin ningún cambio.
- de
Después de darle mucha larga a mi problema, me arriesgue a comprar cargador original y batería original y problema solucionado. Fue de gran ayuda un técnico que alguna vez había le había llegado un caso igual pero con un computador Dell. me sugiero comprar esas dos piezas originales.
- de
Mostrar 1 comentario más
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Dasnary Garay estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 107
