Saltar al contenido principal
Un ordenador personal que reside en una ubicación con sus componentes principales dentro de una caja separada de los periféricos de terceros necesarios para la operación, como un ratón, teclado y monitor.
Preguntas 317 Ver todo
Duda sobre la actualización de los componentes de mi PC
Hola,
Mi PC es bastante antigua y quiero revivirla comprándole mejores componentes. Mi placa es una ASRock N68-VS3 UCC. En la página oficial leí cuales son los componentes que soporta, CPU, RAM, etc.
Sé que son viejos los componentes que quiero comprar pero tenía una duda con respecto al procesador. Actualmente tiene un Sempron 145 AM2 con overclock, y quiero comprar un Phenom II X4 955 AM3, que está en la lista de CPU soportados desde la versión de BIOS P1.10. Cerca de la pila de la placa hay una etiqueta que dice “N68-VS3 UCC P1.20” significa que esa es la versión de la BIOS que tengo instalada? Funcionaría sin problemas el nuevo procesador?
Otra duda que tengo es con respecto a la RAM. Actualmente tengo 4GB (dos de 2GB DDR3) y quiero ponerle el máximo soportado que según la página oficial son 8GB (dos de 4GB) para sistemas de 64 bit. Sin embargo, en la lista de RAM soportadas sólo aparecen dos modelos de 4GB, una Samsung y otra Kingston a 1066 Mhz. Quiere decir que para poder ponerle 8GB de RAM necesito esos dos modelos específicos a esa velocidad? O podría ponerle dos de 4GB de cualquier marca siempre y cuando no se exceda de la velocidad soportada que es 1600 Mhz?
También, pensaba en comprar una tarjeta de video. Pensé en una GTX 750 Ti DDR3 de 2 o 4GB, Actualmente tengo una GS 8400 de sólo 1GB. Basicamente, busco es una tarjeta de video que me permita jugar Minecraft con shaders sencillos a 45 o 60 fps, nada de texturas HD ni shaders super realistas. La fuente de poder que tengo es de 750w, por si sirve la info.
Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola Jeeselle
La CPU que soporta tu placa es AM3. La mejor CPU que podría aguantar tu placa base es un Phenom II X6 6-Core, por lo que la CPU que comentas debería funcionar bien. De todas formas, buscar una placa base y una CPU mejor, como un AMD FX8350 no debería ser muy caro hoy en día y ganarías mucho rendimiento.
Si, esa pegatina indica la versión de la BIOS, siempre que no se modificara posteriormente de manera manual.
La RAM solo debe ser el mismo formato y DDR que soporte la placa. Si compras RAM 1.800 y tu placa solo acepta 1.400, la RAM funcionara a 1.400 automáticamente. La marca o Mhz son indiferentes, solo asegúrate que sea DDR3 y no DDR4. No compres memoria a 2.000Mhz ya que tu placa solo admite 1.600 y seria tirar dinero al no aprovecharlo.
Con la GPU que tienes, notaras una gran mejora con cualquiera que compres. Yo te recomiendo alguna de segunda mano que tenga 4GB de memoria, aunque para Minecraft no seria tan importante la memoria ni la grafica, ya que necesita mas CPU. Ahora el tema de las GPU esta muy mal si no es de segunda mano. Si puedes mirar una GTX1050, son mas modernas, no muy caras y debería funcionarte para otras cosas mas potentes que Minecraft. Si no encuentras barata, una GTX750 no la veo mal opción, siempre que sea de 4GB.
Si la fuente es de calidad aceptable, puedes cambiar todo lo que comentas sin problemas.
En estas gamas económicas/antiguas no tengo mucha idea, por lo que podría estar equivocado en alguna cosa.
Esto es solo mi opinión, por lo que es una respuesta sujeta a cambios.
Suerte con la actualización!
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Jeeselle estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 54
