Saltar al contenido principal
Lanzado en noviembre de 2016, el PS4 Pro cuenta con hardware actualizado para juegos de 4K y streaming de vídeo.
Preguntas 20 Ver todo
La Fuente de poder tiene un sonido extraño
Buenas, adquirí una PS4 Pro de segunda mano, la cual examine profundamente y le realice su completa limpieza, le cambie la pasta térmica, lubrique el ventilador, cambie los pads térmicos , inspeccione la vida útil del disco duro y verifique el lector de disco . en resumen la re-estructure completamente, pero el ruido es proveniente de la fuente de alimentación .descarte todo los componentes hasta que determine que es la fuente, aparte por el ruido que ya se escucha de por si quería solo confirmar los demás componentes, así que abrí la fuente de alimentación y la verifique , adicionalmente la limpie completa con limpiador de contacto , cerré las juntas que hacen contacto con la placa para que no tuviese juego. pero nada aun sigue el ruido.
La fuente de alimentación de sony es proporcional ya que trabaja desde los 110v -240v , estoy actualmente en reino unido y compre la PS4 acá, no estoy seguro que sea el ruido pero creo que puede ser la tensión de voltaje 220v, si alguien puede darme una respuesta o ayudarme con el sonido, les dejo el video que he subido a youtube.
Puedo decirles que la consola no suena , ni incluso al jugar warzone con toda las actualizaciones que le hice ni se calienta, pero el ruido de la fuente es tedioso.
https://youtu.be/FhM6ForYgI4
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
4 Respuestas
Solución Elegida
Bueno respondiendo a los que me dijiste sobre la soldadura desarme la fuente para revisarle los puntos y te muestro las imágenes, Los puntos de la entrada están como mencionaste y no estoy seguro pero creo que el transformador que esta mas alejado de la conexión también tiene los puntos así.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Por la foto, si que parece que estén mal las soldaduras y es probable que sea el problema, habría que limpiar el estaño viejo y ponerle nuevo en los puntos que veas que estén mal. Dado a que tienes dificultades para adquirir materiales, te recomendaría que lo compraras online, en amazon tienen algunos kits bastante interesantes como este:
https://www.amazon.es/Soldador-JayLene-e...
- de
Gracias por toda tu información amigo, eres grande.
- de
Respuesta Más Útil
Hola! sin analizarla es difícil dar un diagnóstico, pero siendo de segunda mano, te aconsejaría que cambiaras los elementos de filtrado (condensadores) y repasaras las soldaduras de los transformadores, que probablemente sean los causantes del sonido.
Puntuación 1
Adjunto , La imagen de cuando desarme la fuente para revisarla, de momento no puedo hacer las pruebas con lo que mencionaste para saber si seria la solución definitiva pero es de gran ayuda a poder resolver el problema tu respuesta.
Por cierto no estoy muy seguro de los componentes que mencionaste como identificarlos en dicha placa, esta fuente es la que se ve en el video haciendo el ruido.
Gracias.
Puntuación 0
Te adjunto los elementos identificados. Para realizar lo que te he mencionado antes, es necesario soldar. ¿Dispones de soldador de estaño?
También sería conveniente que revises el estado de la soldadura en la entrada de alimentación, es decir, de los cables del conector a la placa.
En esta imagen se puede ver como es una “soldadura fría” o en mal estado, que es lo que te sugiero que revises, por la parte inferior de la placa, sobretodo en los transformadores y bobinas, que son los que mayor temperatura cogen.
Un saludo!
Puntuación 0
1 comentario:
No no dispongo de Soldador, y tampoco tengo alguna electrónica a mano para saber si venden los condensadores, pasa que soy de Panamá, pero estoy actualmente en reino unido y compre la Ps4 acá, no conozco los sitios donde pueda ir, por eso de momento no podre hacer nada y mas con el covid, muchos sitios cerrados.
- de
Añadir tu respuesta
Joel Junca estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,609
