Saltar al contenido principal
Lanzado el 25 de septiembre de 2015. Modelo A1688 / A1633 . La reparación de este dispositivo es similar a las generaciones anteriores, que requieren destornilladores y herramientas de palanca. Disponible como GSM o CDMA / 16 , 64 , o 128 GB / plata, oro, gris espacio, o la opcion de oro rosa.
¿Por qué el botón home no funciona?
Hola. Hoy en la tarde comencé a notar que mientras cargo el móvil el táctil y el botón home no funcionaban bien. Cosa que se resolvía al desconectar el cable. Pero ahora en la noche el botón home dejo de funcionar. El Touch ID trabaja sin problemas pero las demás funciones como llamar a Siri, ir a inicio o abrir el selector de app no funcionan, a cada rato si funciona. Pero la mayoría de las veces no. En estos momentos uso el assistive touch para esas funciones. ¿Alguna causa de xq sucedió y alguna solución ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola Ronny
El terminal ha sido reparado o abierto recientemente? Si el dispositivo no se mojo o golpeo recientemente, el problema debería estar en la pantalla.
Antes de nada, intenta hacer una copia de la información y restaurar el dispositivo. Lo primero que hay que descartar es el software.
El botón home de iPhone no se puede cambiar, es una pieza emparejada a la placa base y cambiar ese circuito hará que touch ID no vuelva a funcionar. En el iPhone 6S el alargo del botón home (flexo) va por debajo de la pantalla, por lo que no se puede cambiar de manera independiente. Debes probar otra pantalla y ver si eso soluciona el problema, pero conservar el botón original.
Es extraño que te falle el botón y el táctil, son piezas distintas y no están conectadas entre si. Si esto pasaba mientras el dispositivo se carga, debe ser un fallo interno en la placa base. De todas formas podrías probar cambiando la pantalla, ya que el alargo del botón home esta en la pantalla y es un fallo habitual al reparar con poca experiencia.
Si después de cambiar la pantalla y conservando el botón original, el terminal vuelve a funcionar, ese es el problema. Un cambio de pantalla solucionara el problema.
Si después de cambiar la pantalla el problema persiste, podría ser algun componente daño en la placa, cosa que estaría fuera de las reparaciones de bricolaje y tendrás que llevarlo a un técnico.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
2 comentarios:
Hola. La pantalla fue cambiada hace 5 meses aproximadamente. Luego actualice a iOS 14.2 y trae su pequeño conflicto. Si he tocado el botón con las manos muy sudadas y sucias. Pero descubrí que si conecto el cable lighting y hago presión hacia arriba el botón vuelve a trabajar hasta q lo desconecto o dejo de hacer presión. Ya restablecí y aún nada. Y conseguir una pantalla nueva aquí en cuba es toda una asaña.
Gracias ☺️ por su apoyo
- de
@Ronny Castillo Castañeda Podrías pasar por un técnico y comentarle si puede probar una pantalla para asegurarte que ese sea el problema.
Si el terminal se reparo, seguramente sea problema de la pantalla, muchas de estas pantallas son recicladas y el flexo que va del botón a la placa base podría ser reciclado también o de peor calidad. Otra cosa que podría ser es el conector del botón home, si esta suelto o mal colocado puede dar estos problemas y por este motivo al empujar el botón vuelve a funcionar.
Si la pantalla se cambio hace 5 meses, debería tener garantía. Intenta averiguar si pueden cambiarla de nuevo o enviarte otra para que la repares tu.
Suerte!
- de
Añadir tu respuesta
Ronny Castillo Castañeda estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 957
