Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado en Septiembre 16, 2016. Modelos 1660, 1778. Disponible en GSM o CDMA / 32, 128, o 256 GB / Oro Rosa, Oro, Plata, Negro Mate y Negro Brillante.
Altavoz inferior no funciona
Hola!
De repente mi altavoz inferior ha dejado de funcionar, se oye muy muy flojito y lo que se ‘‘oye’’ un sonido muy muy distorsionado… He cambiado al altavoz con otro iphone 7 plus y el altavoz funciona perfectamente.
El micrófono funciona, el puerto de carga también… El sonido solo sale por el altavoz de arriba.
Como puedo solucionarlo?? (he restaurado el iphone también y nada)
Podría ser el puerto de carga??
Muchas gracias!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Hola Miguel
El altavoz se conecta al circuito dock (flexo de carga) por lo que tener ese circuito dañado puede hacer que falle cualquier componente conectado a el, como el puerto de carga, el micro o en este caso, el altavoz. El circuito dock seria lo primero que yo intentaría cambiar.
Si el terminal ha sido manipulado por alguien sin mucha experiencia o conocimientos, puede que colocara mal el altavoz, que va conectado por unos contactos que son fáciles de deformar/dañar si no se tiene experiencia. Con que uno de estos 2 (creo recordar eran 2) contactos no haga buena conexión, dejara de ir.
Los iPhone 7/7+ tienen problemas con el chip de audio, pero suele fallar el auricular interno (el que se utiliza para las llamadas) o da problemas para grabar notas de voz. Te lo comento porque si tienes otros problemas con el audio, deberías mirar primero el IC y luego el circuito.
Si debes cambiar el IC de audio, necesitaras llevarlo a un técnico especializado en reparación en placa, ya que se necesitan muchos conocimientos y herramientas especiales.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Hola!
Al final funcionó al cerrar la pantalla… supongo que no haría un buen contacto con el flex y de ahí a que no se oyera.
Muchas gracias!!
- de
Añadir tu respuesta
miquel_1997 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 723
