Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Intel Core i5 de doble núcleo a 1,8 GHz (Turbo Boost de hasta 2,8 GHz) con 3 MB de caché L3 compartida
Tarda en encender y funciona lento
Buenas:
Pues tengo un a1466. Primer problema, para encender tengo que mantener presionado el boton on durante 5 o 7 seg (creo que no es normal).
Una vez arranca, va muy muy lento, he restablecido SMC y todas las cosas que he visto, he reinstalado el equipo, incluso anule el SSD y he instalado el sistema en un usb pero sigue tan lento que no me permite hacer ninguna prueba con el encendido.
A ver si alguien me puede ayudar.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
4 comentarios:
Has intentado restaurar el sistema?
Como empezó el problema?
- de
Hola Oscar.
He restaurado el sistema, he quitado la bateria he incluso instale el S.O. en un lapiz USB pero sigue terriblemente lento.
- de
El problema empezó con un cambio de disco duro?
- de
No, el fallo fue de un dia para otro al arrancar sin ningun otro motivo aparente
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola, comprueba las siguientes cosas:
  • No dices cuanta memoria RAM tienes, pero prueba a lanzar Memtest desde un pen antes de arrancar. A ver si hay algún banco de memoria dando problemas.
  • Funcionamiento del ventilador. Asegurate de que funciona y expulsa la calor. Si no funciona, esta parado, etc, puede sobrecalentar el procesador y ralentizarlo.
  • Si tienes opción de cambiar el SSD por otro que tengas por casa, prueba a ver si es algún problema de lectura/escritura que esté ralentizando todo lo demás.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Omiled estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 168
