El taladro Ryobi P271 no tiene cables, sistema ONE+ de 18 V y se puede utilizar en una serie de aplicaciones diferentes de perforación y conducción; y es compatible con varias baterías.
El taladro tiene un motor de servicio pesado y tiene diferentes velocidades y torque que opera automáticamente. Con caja de cambios de 2 velocidades y embrague de 24 posiciones, ofrece operaciones versátiles y aplicaciones flexibles. Además, tiene un soporte magnético MagTray que ayuda a mantener todos los tornillos y puntas a mano y en su lugar mientras trabaja.
Desplázate por este tema para encontrar el lugar apropiado para este comentario. Luego haz clic en "Añadir comentario a esta publicación" para moverlo.
6 comentarios:
Is the marking totally unreadable on the top of the IC?
- de honakrisi
I think you need some schematics on this, but judging from this picture, i think you need to use IPA to clean up those oxidation.
R3 and R4 SMD looks bad, i will change those if i know the values.
Check for the IC if it is shorted too.
- de Augustine
update, something interesting based on a search from past,
Why doesn't my charger work?
please read more
- de Augustine
It is bad, hard to arrange components for replacement. Solution I found a new
- de Eletrechip
Some of the components seem to be damaged
- de John Marasco
Mostrar 1 comentario más
