Saltar al contenido principal
El B15 de Caterpillar es un Smartphone basado en Android con un diseño robusto y duradero y una duración de la batería bastante larga. Lanzado a principios de mediados de 2013, el B15 cuenta con una pantalla de 4", 2000 mAH Li-on, y se envía con Android 4.1.
Preguntas 16 Ver todo
Damaged front panel in CAT S60, how can I replace it?
Cracked CAT S60 front glass. Is my phone still waterproof when there is a cracked like this? And will the phone still be waterproof if i replace the glass? How to do it?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Follow this disassembly guide.
It might still be waterproof, if the crack is only on the surface but better not test it ;)
Here are some screen kits for your phone. I don’t know where you live, you might even find a provider near you.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Many thanks, I will check it :)
- de
It can be done, but you need some practice
CAT s60 Glass Only Digitizer Replacement
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Wieslav Sekulic estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 131
