Hola Tribon
Lo que mencionas, normalmente, es por un problema en placa (backlight). Pero no puede ser ese el fallo si después de tener este problema, con la pantalla anterior este problema desaparece. Esto me lleva a pensar que podría ser un defecto de la pantalla o fallo al montarla. Seguiste la guía al pie de la letra?
Intenta revisar la pantalla y compararla con la anterior, sobre todo los flexos y los conectores. Si ves cualquier diferencia, puede ser problema de la pantalla que estas montando. Mira los conectores de la pantalla, deben estar perfectamente rectos y no tener ninguna deformidad.
- Intenta desconectar y volver a conectar la pantalla, después de examinar los conectores, como te comento anteriormente.
- Asegúrate de que desconectas la batería antes de nada. Si cuando desconectas la batería presionas el botón de encendido unos segundos (10-15s) te aseguras de limpiar bien el circuito.
- Mira, con una lupa si es posible, los conectores, tanto de la pantalla como de la placa. Deben estar perfectos.
- Si después de esto, pruebas la pantalla nueva y tiene el mismo problema, prueba la anterior para asegurarte de que el problema esta en la pantalla y solicita un cambio por garantía.
Si ves algo raro, haz una foto y subela en esta misma pregunta.
Suerte!
