Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Modelo A1419 / finales de 2013 / procesador Core i5 de 3.2 y 3.4 GHz o Core i7 de 3.5 GHz, ID iMac14,2
iMac, 2 franjas anchas verticales lado derecho de la pantalla
Hola, tengo un iMac 27 (finales 2013), 3.2 GHz i5, 24 GB 1600 MHz DDR3, GeForce GT 755M 1024 MB.
He desmontado la pantalla para cambiar el disco duro y al volver a montarlo, me aparecen dos franjas anchas a la derecha de la pantalla (ver imagen). He desconectado y conectado la pantalla pero sigue apareciendo.
Gracias y saludos.
Rafa.
Imagen
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios
Hola Rafa. Intentando cambiar el disco duro me paso exactamente lo mismo con la pantalla. Tengo una franja gris en vertical. Como solucionaste tu problema? Tuviste que cambiar la pantalla por completo? Agradeceria tu ayuda, saludos!
- de
Hola Mariano, pues lamentablemente no pude solucionarlo y terminé vendiendo el ordenador. Saludos.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hola Rafa
Parece que se daño la pantalla durante la reparación. Si este es el caso, deberás comprar una nueva e ir con mas cuidado. Una pantalla como esta no se puede reparar, solo sustituir.
Otra opción que yo miraría, seria el cable de conexión de la pantalla. Si esta dañado en algún punto, puede darte este problema. Si ves una rasgadura o deformación, podría ser el problema. Pero me temo que no es probable.
Para asegurarte de que es la pantalla o el cable, podrías conectar una pantalla externa. Si la pantalla externa no tiene estos problemas, ya sabes que el problema es tu pantalla.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Ok, miraré de hacer las comprobaciones y muchas gracias por la ayuda.
Saludos.
- de
Hola Rafa, has logrado solucionarlo de alguna forma o era la pantalla?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Rafa Lozano estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 909
