Saltar al contenido principal
Why will my horn not stop sounding
How doing get to the horn switch in the airbag module?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Can you explain this a little better please. I doesn't make sense.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Sounds like your alarm system is setting the horn off. Use your valet key and lock the driver side door then unlock it.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
It sounds like the horn button on the steering wheel has the foam padding compressed and when the temperature changes it can cause the horn to go off. You will have to get a new airbag assembly or take out the horn relay or unhook the horn. This is a common problem especially if it gets cold in the area the car is.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Eric Lynn estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 91
